Текущее время: 28 апр 2026 21:00
 Заголовок сообщения: SONY MBX-224 M961 не стабильный старт
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 11:17
Плата MBX-224 (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1)
После отлеживания пару-тройку часов при включении нет картинки, опрос бутовой флэшки идет но загрузки с нее нет. Без разницы с АКБ или без.
Но после нескольких (5-20) нажатий может завестись и в течении дня нормально работать: включается с первого раза без вопросов....
Со слов клиента это было изначально с нового при покупке. По гарантии не стал обращаться, т.к. устраивало и так.
Все напряжения и их формы - тоже. Оба биоса шил, м\с биоса менял(только большую). Батарейку на всякий случай заменил на CR2032 (стояла родная на 2.4v, показывала 2.8). Заменил HM55. Но воз и ныне там - ничего не изменилось....
Что посоветуете делать, камрады? Куда рыть то?
 Заголовок сообщения: Re: SONY MBX-224 M961 не стабильный старт
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 11:26
Надо паять пост карту, смотреть где встаёт
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 11:30
паял....
88 показывает :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 11:59
88 это ни о чем вообще
не туда паяли, не так, кривая постка и т.д.
и там аккум, а не батарейка
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022 03:17
Заливка через левую кнопку тача.
Результат: нестабильный старт или отсутствие старта.
Проверять и пропаивать PC187, PQ69 и все что рядом.
Часто отгнивает PR201 (2.2 Ом), PC102
