Текущее время: 28 апр 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Acer SF314-57 (NB8511_PCB_MB_V4)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022 23:55
Пришёл на ремонт данный аппарат , после диагностики оказался пробитый CPU , точнее его хабовая часть. В итоге была заказана мат.плата на Aliexpress. Через месяц получили её , установили , но оказалось что отсутствует инициализация , при этом загорается подсветка клавиатуры, крутится кулер,так же есть звуковой сигнал при подключении AC. При запуске с зажатыми Fn + Esc со вставленной в USB флешкой ,происходит кратковременный опрос (моргает индикатор на флешке). Нашёл в интернете один дамп , но после прошивки ситуация не поменялась. Подскажите куда копать дальше, либо поделитесь рабочим дампом BIOS.
P.s Списался с продавцом с Али, тот скинул фотографии тестирования этой мат.платы , якобы перед отправкой все материнки проходят проверку.
 Заголовок сообщения: Re: Acer SF314-57 (NB8511_PCB_MB_V4)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022 09:30
на оф. сайте лежит, только обрезать надо. без DMI, key. отправляем материнку обратно и чиним старую или заказываем другую. это дешевле выйдет.
BiosEc.rar [5.49 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022 12:13
А смысл чинить старую , если там проц дохлый.
Спсибо за BIOS, сейчас буду пробовать
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022 12:34
прошивка результата не дала( Аппарат ведёт себя так же
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022 12:37
а что вы хотели, если плата дохлая. теперь у вас их две. про "чинить" я имел ввиду покупку проца и его замену.
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot]
