Текущее время: 28 апр 2026 16:49
 Заголовок сообщения: Черный экран Acer Aspire 1 A114-32 model N17Q4
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022 16:01
Я всех приветствую! Парни не могу понять, что за шим в этом буке результаты поиска по гуглу яндексу результата не дали. Походу маркировка от болды. Схему не нашел.
Инфа о нетбуке:
MB DA0Z8GMB8D0 REV:D MODEL:Z8G
Bios - 1 25X10CLNIG
Bios - 2 25LB64CSIG
ШИМ-контроллер 3H=4L A10
Этот нетбук принесли знакомые пользовались около года, для общения шарманка работала исправно. В один день нетбук при включении стартует, синий диод загорается, при нажатии на кнопку питания в течении 4 секунд светодиод гаснет, на экране черный квадрат малевича. Порывшись в поиске КЗ по полевикам ничего не дал, так же проверил большую часть емкостей вокруг шим контроллера, на выходе контроллера 3H=4L который на картинке ниже КЗ в сторону левого полевика. Полевики целые. Верхний шим выдает 1 вольт питания в сторону процессора. Нижний 0. Нижний шим задает питание на видеокарту процессора. Сопротивление на замлю 40 ОМ (по идее КЗ нет)
Фото платы основной, участка шим контроллеров биоса я выложил по ссылке на свой яндекс диск. Да кстати, если что я слил прошивки биоса если кому нужно заберайте.
Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/dezovRTxzs7NSA
Просьба огромная если у кого есть схема контроллера и его точная маркировка скиньте сюда или на мыло sam@warmd.net
 Заголовок сообщения: Re: Черный экран Acer Aspire 1 A114-32 model N17Q4
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022 16:20
samjoo писал(а):
Просьба огромная
....если WQFN-28, то RT3601EAGQW или просто RT3601E...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022 17:39
samjoo писал(а):
Просьба огромная
Огромное спасибо :co_ol: :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022 20:48
samjoo писал(а):
Просьба огромная
Я шим поднял, кз на затворе левого полевика пропало (это там где на выходе был ноль), после, тыкнул в ноги шима 29 - 11 (LGATE) КЗ присутствует, между 29 - 9 (UGATE) почти 450 ом выход живой. То-есть получается, что выход шима (LGATE) 11 нога пробит. Удивлен, каким макаром сдох выход LGATE не понятно (брак, перегрев???) бук первый раз был разобран, в ремонтах не был. Очень странно, учитывая, что полевик целый
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022 22:18
...метеобури, полнолуние, "дала не тому", робот чихнул на кристалл..... :men:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022 01:24
Возможно, Юзеря полы плохо вымыли :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
