Текущее время: 22 май 2026 02:58
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022 15:46
Всем привет!
Попал в руки ноут ASUS ROG Stix GL703-VD-GC156T, мать dabknmb28a0 rev a, прошлый владелец пытался поменять кулер, и вместо 12 вольтового запихал 5 ти вольтовый...
В итоге КЗ на 3,3 дежурки, мульт под замену. Мультиконтроллер IT8987e BXA был заменен на аналогичный, после чего запуск есть, светодиод питания горит, батарею заряжает, но нет +VCC_GFX :( Пайку мульта проверил, 12 вольт на оба кулера дает, да и кулеры крутит, в чем может быть беда? пост кодов судя по потреблению нет, держится на 1000ма и все
Схему, боардвью и нормальный дамп биоса, на эту платформу не нашел, есть боардвью от FX503VD
PS. Мульт не шил, шьется ли он на этой платформе? Если включается и работает с батареей значит его инструкции в основном биосе лежат?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2022 18:15
...обязательно...
Вложение:
GL703VD-EC.rar [38.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022 12:04
...обязательно...
Вложение:
GL703VD-EC.rar
Прошил Вертьяновым, но результат тот же, примечательно, что в мульте была прошивка..
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022 12:48
..все б\у-шные мульты с прошивкой... :)
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
