Текущее время: 22 май 2026 03:40
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022 14:06
Платформа LA-9535p Rev 1.0 2013-05-27. Ноутбук пришёл с прогаром на входном мофетте PQ302. Заменил его но при подаче питания шимка не выдает сигнал ACDRV на открытие этого мофетта. Шимку менял на заведомо исправную. Еше заметил одну странность на резистор pr322 со стороны VIN приходит не 19в а 1.89в. номиналы резисторов pr322 pr324 проверял они в норме. если подать на плату 19в при подключённом АКБ то на секунду шимка выдает сигнал ACDRV и мосфет PQ302 открывается. при этом на секунду загорается индикатор заряда АКБ потом тухнет и 10 раз мигает одновременно индикатор включения платы и заряда АКБ. затем тухнут и циклично загораются на 7 сек каждые 7 сек. что может вызывать такое странное поведения платы?
Замеры на шимке без АКБ
ACN – 0.95V
ACDRV - 0V
ACDET - 2.5V
BATDRV – 0.95V
SPN – 0.95V
vcc - 18.8v
Regn- 6v
Btst - 5.75v
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022 17:02
acn должен быть 19v , что с pq303? а так возможно скорее всего BQ24725 под замену...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022 22:30
может у вас кз. на B+, какое сопротивление на pr303?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022 13:09
Есть рабочая плата LA-9532p rev:1A 2013-04-03. я с нее на нерабочую перекидывал шимку BQ24725. не чего не меняется. также перекидывал входные мосфеты pq302 и pq303.
сопротивление на pr303 в норме мегаомы. отличия нерабочий платы от рабочий то что ACDET подключен через PQ307 и два резистора на 2мОМ.
Комментарий к файлу: рис1
Снимок.JPG [ 43.33 КБ | Просмотров: 1667 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022 19:40
ACDET - 2.5V
мне вот непонятно, как приходит 1.89в на pr322, ага другом конце 2.5в? тс обьясните или лучше перемеряйте, вы запитуете от лбп или от бп?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022 19:44
pq301 заменить, и резисторы pr301 pr302 лучше тоже
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022 15:44
ACDET - 2.5V
Я сразу не заметил что на неисправной плате ACDET подключен не через резистивный делитель PR322 и PR324. а по схеме что на Рис1 и я мерил 1.89в на резисторе pr321.
резисторы pr321 b pr319 как и должны по схеме по 2Мом
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022 15:50
Перекинул pq301 и pr301 pr302 с рабочей платы не чего не поменялось. все равно шимка не выдает ACDRV
