Текущее время: 22 май 2026 03:57
 Заголовок сообщения: Asus X751L и батарея с Алиэкcпресс
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022 12:54
Платформа Asus X751LD rev. 2.0
Клиент выписал батарею A41-X550E, старую на радостях разломал.
С новой же батарей ноутбук ведет себя странно - при первом включении запищал один из источников питания на плате и ушла в КЗ по питанию
оперативная память (около 79 Ом).
Вышел из строя модуль памяти и вся распаянная память. Пришлось снять распаянную память и прошить BIOS
с отключенным каналом DIMM0.
После этого ноутбук включился и cам вошел в BIOS.
Повторное подключение с подключенной батарей привело опять к писку одного из дросселей и дерганью напряжении +1,05В.
Появляется и исчезает +3VSUS_ON
Результаты измерения напряжений на контроллере зарядки BQ24735
без батареи с батареей
1 ACN 19,3 19,3
2 ACP 19,3 19,3
3 CMSRC 18,76 18,76
4 ACDRV 24,3 24,3
5 ACOK 3,04 5,06
6 ACDET 2,62 2,62
7 IOUT 0 0
8 SDA 3,3 6,4(!)
9 SCL 3,3 6,4(!)
10 ILIM 0,824 1,386
11 BATDRV 16,8 16,8
12 SRN 16,8 16,8
13 SRP 16,8 16,8
14 GND 0 0
15 LODRV 0 0
16 REGN 5,97 5,97
17 BTST 21,55 22,15
18 HIDRV 17,66 18,3
19 PHASE 16,8 16,8
20 VCC 18,91 18,9
Так же при отключенной батарее на затворе верхнего транзистора есть импульсы с затухающим спадом и повышенной частотой, а на затворе нижнего очень короткие импульсы (осциллограммы на приложенных картинках).
Скажите, такое напряжение в 6,4В на шине SMBUS возможно при исправной батарее?
Комментарий к файлу: затвор верхнего транзистора
ADS00004.jpg [ 47.89 КБ | Просмотров: 593 ]
Комментарий к файлу: затвор нижнего транзистора
ADS00005.jpg [ 43.17 КБ | Просмотров: 593 ]
