Платформа Asus X751LD rev. 2.0 Клиент выписал батарею A41-X550E, старую на радостях разломал. С новой же батарей ноутбук ведет себя странно - при первом включении запищал один из источников питания на плате и ушла в КЗ по питанию оперативная память (около 79 Ом). Вышел из строя модуль памяти и вся распаянная память. Пришлось снять распаянную память и прошить BIOS с отключенным каналом DIMM0. После этого ноутбук включился и cам вошел в BIOS. Повторное подключение с подключенной батарей привело опять к писку одного из дросселей и дерганью напряжении +1,05В. Появляется и исчезает +3VSUS_ON
Результаты измерения напряжений на контроллере зарядки BQ24735
без батареи с батареей 1 ACN 19,3 19,3 2 ACP 19,3 19,3 3 CMSRC 18,76 18,76 4 ACDRV 24,3 24,3 5 ACOK 3,04 5,06 6 ACDET 2,62 2,62 7 IOUT 0 0 8 SDA 3,3 6,4(!) 9 SCL 3,3 6,4(!) 10 ILIM 0,824 1,386 11 BATDRV 16,8 16,8 12 SRN 16,8 16,8 13 SRP 16,8 16,8 14 GND 0 0 15 LODRV 0 0 16 REGN 5,97 5,97 17 BTST 21,55 22,15 18 HIDRV 17,66 18,3 19 PHASE 16,8 16,8 20 VCC 18,91 18,9
Так же при отключенной батарее на затворе верхнего транзистора есть импульсы с затухающим спадом и повышенной частотой, а на затворе нижнего очень короткие импульсы (осциллограммы на приложенных картинках).
Скажите, такое напряжение в 6,4В на шине SMBUS возможно при исправной батарее?
| Вложения: |
Комментарий к файлу: затвор верхнего транзистора
ADS00004.jpg [ 47.89 КБ | Просмотров: 591 ]
Комментарий к файлу: затвор нижнего транзистора
ADS00005.jpg [ 43.17 КБ | Просмотров: 591 ]
