Текущее время: 17 июн 2026 02:45
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022 22:19
Добрый день. Нужна помощь.
Ноут Asus U56E. Переустановил Win 10, все дрова и т.д. Записал офис и еще пару програм. Все работает, заряжает батарею.
На след день решил обновить BIOS, скачал с офф.сайта как и всегда. Загрузился, через F2 в меню выбрал новую версию биоса, пошло обновление, и где-то на 3/4 процесса ноут потух насовсем. Вообще труп. При подключении зарядки никаких диодов не загорается, вентилятор молчит, что с батареей, что без батареи - все безрезультатно. Разобрал, внутри все чисто на материнке, запаха гари нет. Питание 19 В после разъема зарядника на плате присутствует.
Батарейка биоса живая, ее снятии не дает результатов.
С чего начать? как понять это чтото программное или полетело железо.
С большим трудом нашел и скачал fz файл на эту модель
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022 08:50
отнесите в сервис где есть програматор,других вариантов нет
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022 10:36
Вопрос в том, как понять что это именно программная проблема.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022 10:38
Сам занимаюсь диагностики и ремонтом автотехники. С тестером обращаться могу.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022 11:44
Хотел сделать хорошее для подруги, обновить ей ноут, и вот щас хочу понять насколько сильно я попал :-).
Ну и предварительно понимать в чем дело, чтобы сервис не "нагрузил" ненужными финансовыми потерями.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022 16:11
...тогда, для начала,проверьте состояние портов USB...тестером...на диодной прозвонке...красный в землю - черным в USB на +D и -D ...показания будут в диапазоне 400 - 700 единиц...с отличием в несколько единиц...
...на всех портах показания должны быть практически одинаковыми...не должно быть КЗ или обрывов...
vadim835 писал(а):
и вот щас хочу понять насколько сильно я попал .... чтобы сервис не "нагрузил" ненужными финансовыми потерями.
...обратитесь к Октаю и там все узнаете....
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022 18:35
По поводу USB юмор понял
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022 23:47
... а это вовсе и не юмор...если один из 3-х портов был подгоревший, то мог в любой момент умертвить хаб с описанными вами последствиями...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022 19:20
По логике если он отрубился при обновлении биоса то первое с чего нужно начать это выпаять биос и залить ему заведомо рабочий биос программатором. Далее качаете схему тестер в руки и пробегаетесь по контрольным точкам и замеряете питания первичной и вторичной цепи.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022 20:58
На разъеме кнопки есть 3.3 и 5V. При нажатии кнопки 3.3 соответственно становится 0V(кнопка работает). До 125 ноги мульта IT8572E 3.3V доходит, при заземлении ноль реакции. Завтра отнесу на прошивку Биоса
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022 18:55
Биос отпаяли, перезаписывали 2 раза разными версиями, в итоге ноут заработал.
Тема закрыта, всем спасибо за поддержку
