Текущее время: 22 май 2026 03:40
 Заголовок сообщения: dan97bmb6e0 замена процессора
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022 16:23
Родной стоял SR3S3 Intel Pentium J5005, помер не понятно от чего, весь в кз, кроме юсб. В продаже нету.
Есть пара живых SR3RZ Intel Mobile Pentium N5000. Должны ли они тут работать? Кто-то делал подобную замену?
В последнем биосе добавили микрокоды новых процов, но по ним не понятно, поддерживает ли именно этот?
Есть инфа что меняют здесь на QNV9 процессор Gemini Lake Intel N4000 Celeron, так же мобильный.
 Заголовок сообщения: Re: dan97bmb6e0 замена процессора
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022 16:44
Да ставьте уже :)
тема та заглохла, думал впаяли проц и выдали)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022 17:55
Да ставьте уже :)
В том то и дело, что ставил, оба, и тишина, изо нету. Поэтому и интересуюсь, должен ли он тут работать, или у меня с платой что-то не то.
Значит будем изучать плату. Спасибо за подсказку)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022 18:07
Lёlik писал(а):
тишина, изо нету
ни-А-чем :)
залить чистое с техподдержки, не ошибиться БИДом! а то ловил такое, шили чужим бид, в итоге мульт всосал не родное и кирдык, обратно прощиваться сам
не захотел, пришлось шить принудительно правильной прошивкой
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022 15:58
Lёlik писал(а):
тишина, изо нету
ни-А-чем :)
Имеется ввиду, что есть реакция на кнопку, поднимаются питания на всех катушках кроме видео, потребление статично 107ма.
При нажатии на флэшке проскакивает небольшой пакет и всё. Тишина.
Интересно, что за питание делает RT8068A, на ней 1.25в, появляется после нажатия, и это не память. По нему проц был к КЗ тоже. На всяк случай махнул её, бестолку. Их тут две, RT-шки, одна на 1.8в, они есть.
Касательно биоса, бид там один и тот же, шился только родным с сайта, последней версией, где уже добавлены коды.
Генерации есть.
