Текущее время: 22 май 2026 03:40
 Заголовок сообщения: HP DV5 моргает 2 раза капсом
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 23:40
До этого менял север, ситуация изменилась до 2х мыргов, биос шил 5ю версиями разными, флешку биоса менял,
всеравно так же...
плата da0qt8mb6g0 rev g
Уже все перепробовал , прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: HP DV5 моргает 2 раза капсом
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 23:48
Пост карту надо сначала подкинуть :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014 23:52
есть там косяк с флешками, попробуйте другого производителя
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 00:08
Ставлю на pq 41,pq 42
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 14:10
Пост карта показывает 00, распаивать ее надо? читал что так работает!
Микрухи биоса менял, толку нет,
pq41, 42 заменены, толку нет
Подкиньте биос под эту плату рабочий пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 14:41
вы что читаете? схему посмотрите...
по модели на оф. сайте должны готовые быть - не ленитесь
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 17:42
по модели на оф. сайте должны готовые быть - не ленитесь[/quote]
по этой плате в интернете много моделей ноутбука, а на ноуте вообще нет наклеек!
какую выбрать?)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 18:00
под аккумулятором тоже нет?)
ну проявите немного фантазии - вбейте плату вместе с ревизией в гугл, полезут темы с названием моделей, какие-то простейшие действия у вас уже вызывают ступор
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 20:13
Я это делал! 5 биосов и не один не работает!
настолько тупым меня считать не надо
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 20:33
чет ваши действия и у меня сомнения вызывают...
возьмите MX флешку и прошейте это
dv5 QT8 A25L80_ok_F38.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 11:00
У Вас мост 2001?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 15:55
Зашил вашим файлом и mx и eon и одно и то же, всеравно 2 мырга!
Ума не приложу
Север 215-0674034
видео 216-0707011
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 23:01
Блин, был недавно такой же аппарат, шился, менялся север, посты указывали на дохлый проц, как и мырги. Даже сокет качал на шарах - всё одно и то же. Вредные они, эти кванты.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 11:48
Проц и оперативку исключаем, менял, попробую сокет пошатать ...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 19:23
пошатал,,, ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 11:15
все равно биос
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 14:14
Судя по советам многих, проблема где-то в PQ41, PU1 - RT8204, PD1.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 19:11
Может кому пригодится, попался в ремонт DV5, мать da0qt8mb6g0 rev g, с симптомами 2 раза мигает капс. Прошивал разными дампами, менял флеш,подкидывал другой проц,север до меня был меняный. В итоге помогла замена конденсаторов по питанию процессора PC84,85,86,87.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022 01:31
Здравствуйте. Спасибо большое участнику форума что помог разобраться с таким же ноутбуком и такой же самой проблемой ничего не помогало. Помогло именно замена конденсаторов и всё сразу заработало. А по поводу пост карту вставлял в разъём где стоит модуль вай-фай пост коды работают и при этой проблеме коды пролетают быстро и выходит код 0 и на этом останавливается. После того как поменял конденсаторы посткоды прошли все нормально и всё запустилась. Спасибо ещё раз участнику форума.
