Текущее время: 22 май 2026 03:44
 Заголовок сообщения: Acer MS2394, платформа EA53-BM/EG52-BM
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022 12:11
Не включается, смущает сопротивление на дроселе L5001 всего 0,40ом (сопротивление щупов 0,9ом), кто подскажет это норма? 3.3 и 5 вольт присутствуют, кнопка отрабатывает
Комментарий к файлу: Схема
EA53-BMEG52-BM .MB.pdf [1.41 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer MS2394, платформа EA53-BM/EG52-BM
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022 12:36
приветствую.
Мало, там в районе 20 ом приблизительно.
процу у вас тапки наверное. USB порты проверили и секцую RTC ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022 12:47
Как проверить RTC?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022 12:57
DENART писал(а):
Как проверить RTC?
Забанили в интернете?
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D ... id=2296555
Батарейка 2032 разряжена?
может проще купить?
https://aliexpress.ru/item/32823566280. ... l768408514
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022 13:34
Проще то оно проще, если купить, но набивать руку на недорогих аппаратах думаю лучше, прежде чем браться за дорогие. Поэтому интересно понять правильную логику диагностики
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022 13:35
Кстати как обозначаются сигналы на этом мульте (реакция на кнопку и ретрансляция в процессор этого сигнала с мульта). Заранее спасибо всем за советы
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022 19:17
KBC_PWRBTN#, PM_PWRBTN#, можно и отследить было, плата же есть, схема тоже, а еще в схеме есть повер синквес, стр. 99
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022 23:20
USB 3.0 звонятся линии данных на землю, USB 2.0 не звонятся, это всё равно приговор процессора?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022 09:26
Вы скорее всего в портах 3.0 линии 2.0 меряли внутри. Они и звенят. Если да - процессор приехал.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022 13:07
Спасибо, большое всем за участие и за советы
