Текущее время: 22 май 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Gigabyte Aorus 15G XC перестал включаться
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022 12:43
стрелочками указано где короткое замыкание, что может быть ? что делать ? везти к вам ? сколько будет стоить ремонт ? в не ремонтировался до этого никогда, работал и просто погас и не включается, ничего не светиться
3.jpg [ 337.56 КБ | Просмотров: 1961 ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022 12:46
могу подать туда 1 в и тепловизором посмотреть что будет греться, можно так ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022 13:06
в сервис идите https://ascnb1.ru
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022 13:31
сориентируйте плз, что там может быть не процессор же менять с видеокартой, что там в этом районе может быть дежурка ? сколько это примерно будет стоить ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022 13:38
Обращайтесь в сервис. без диагностики можно только по ушам поездить
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023 19:58
так нашел 5018SG пробит, это по питанию памяти, и сопротивление памяти на дросселе 5,5 ома это короткое или таки жива ? хелп ! память там GDDR6 D9WCW Micron хелп!
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023 21:04
или чтобы определить чип можно туда то 1 в подать ? и тепловизором посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023 21:05
п,с. короткое где обозначал ушло , да это и было сопротивление нагрузки через пробитый мосфет...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023 21:10
, сходил, слились ребята, никакие они не специалисты, я то понимаю что чтобы ответить нужно по большому счету отремонтировать , а вот так они не хотят, легкое могу, могут выкупить по дешевке и там уже заморочиться , а профессионализма там нет , сказали что сгорело все!!! ну чтобы не ремонтировать, а по факту точно известно что только видеопамять , я им ну хоть на встройку переведите , они и этого не могут, весь пиар Алексея в ютубе это пшик, трусами с его фото чипы протирать от старого термоинтерфейса!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023 16:47
Gobezar
дак я же написал уже- что вся видеопамять и видеочип мертвы = вот и не взялись- потому что ты не потянешь по деньгам)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023 23:38
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
Gobezar
память заказал , а чип я думаю целый, а так и на встройке вполне нормально, майнинг то закончился )
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
cron
