Текущее время: 22 май 2026 02:58
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022 12:03
Доброго времени суток всем. Вот какая беда , в Ноуте Леново Зет 580, на иконке батарее пишет: возможна проблема с батареей возможно внезапное выключение компьютера, от сети работает норм, заряд показывает полный, перегрева нету. проверял и менял термопасту и чистил все, кулер работает, стоит отключить блок питания от сети и ноут отрубается через пару минут. Температура от сети при работе 60-65 градусов проца, 50 -55 градусов видеочипа. Как это исправить, Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022 12:17
даже винда уже знает, что батарею пора менять.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022 20:57
батарею ставил другую, рабочую, тоже самое пишет
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022 22:10
ну тогда платформа. что бы было о чем говорить.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022 23:21
Попробуйте третий аккумулятор. И на другой операционке.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022 15:52
Новый акб все решит. А так аиду поставить и посмотреть информацию о той акб что вы ставили. Скорее всего она тоже будет уже на исходе. Если при отключении ac адаптера у вас ноут работает некоторое время, значит чарджер отрабатывает свое.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022 22:42
понял, спасибо завтра поставлю аиду, посмотрю
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022 20:26
Доброго времени суток, спасибо за совет по аиде, я првоерил обе батареи и одна на 67% износа, вторая только на 1, видимо долго лежала и не сразу завелась, сообщения с ней нету, все работает норм, еще раз спасибо!
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
