Текущее время: 22 май 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Низкая частота GPU 405Mhz HP DV7-7000
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022 14:39
День добрый, может кто что подскажет.. с таким не сталкивался по ремонту десктопных видюх с похожей проблемой инфа есть про ноуты на gforce 600 серии не нашел ничего.. пару раз видел как частота пыталась подняться но быстро падала.. Hp DV7-7000, видеокарта gforce m650, проблема в том что не выходит из режима idle, напряжение не поднимается выше 0.9250. соответсвенно частота Core 405Mhz, танталы заменены, обвязку NCP3218 просмотрел проверил.. все норм
 Заголовок сообщения: Re: Низкая частота GPU 405Mhz HP DV7-7000
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022 14:54
адаптер оригинальный/соответствующий или как обычно? :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022 15:05
оригинальный ) 3 штуки пробовал...оригинальных .. плюс лбп
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022 16:00
винда какая?
дрова с офф сайта?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022 16:18
5 по счету бп заработал ) ... на корпус от другого ноута был.. там 90 ватт, тот который у меня на 120 .. видимо не выдавал нужную мощность.. а остальные по 90 ватт, нашел еще один на 120... поставил все завелось как надо ...
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
