Текущее время: 17 май 2026 05:25
 Заголовок сообщения: Asus Rog Strix G531GT нет зарядки батареи.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022 20:33
Доброго времени суток. Суть проблемы. Ноутбук от БП работает, при отключении БП на аккумулятор не переходит. Аккумулятор не заряжается, напряжения на разъеме аккумулятора отсутствует, при подключенном бп, напряжение на коннекторе аккумулятора с подключенной акб - 220 мВ. В винде пишет, что аккумулятор заряжен на 100%. При подключенном бп и отключенной батарее, на коннекторе есть 8.4 вольта. Осциллографа в наличии в данный момент нет, обмен данными проверить не могу. На CLK и DATA с подключенной батареей в районе 3.29 с небольшими колебаниями в пределах 80 мВ.
Пока что в голову приходит только вариант с неисправной батареей. Варианта подкинуть другую акб - нет. Могут быть еще какие-то причины такого поведения?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022 21:17
проверяйте
Снимок экрана 2022-09-20 201648.png [ 1.28 МБ | Просмотров: 862 ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022 21:47
проверяйте
Транзистор исправен
