Текущее время: 16 май 2026 15:13
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022 14:54
Всем доброго времени суток.
Пришел аппарат, на Quanta R62 DA0R62MB6E0
Изначально был выломан разъем питания и со следами предыдущего сервиса по AD_ID, а именно отсутствие резистора r499
Было проделано: впаян резистор 100 Ом r499, обрезал питание по игле и сделал эмуляцию иглы через 330кОм, дабы исключить эту болячку. Заменен мульт, на 64 ноге появились 0.7в и тут стало все ОК и даже появился старт
После чего очень странное поведение:
при подключении ЗУ загорается белый индикатор питания, нажимаешь кнопку - ноут стартует, но спустя 25-30 сек индикатор питания (лампочка на разъеме) гаснет. ноут не отключается
Если выключить его принудительно, то при попытке включения трижды мигает белым индикатором питания и не стартует
Если при подключении ЗУ, сразу его не запускать, то по истечении тех же 25-30 сек гаснет индикатор и запустится не дает, также мигая белым индикатором трижды.
Если подключить ЗУ со вкл АКБ, то начинает заряжать акб (загорается красным, а спустя те же 30 сек. индикатор белый и вся та же история что и выше)
биос шил, мульт менял, чарджер тоже до кучи пробовал
Подскажите пожалуйста, люди добрые, пните куда-нибудь в верное направление, куда еще посмотреть, ибо всю голову уже с ним сломал
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022 15:04
всякие колхозы нах, берем оригинальный бп, а потом уже разбираемся
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022 20:33
да что ж всех как за одно.... ну без "колхоза" было... абсолютно все тоже самое
БП свои... оригиналы, есть несколько штук... суть та же и с ней
и переделал потому что грешил на иглу, но ничем это не помогло
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022 20:55
да не видит он адаптер у вас, остальное это следствие неправильной работы детекта бп
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot], Yar.Satellite
