Текущее время: 16 май 2026 14:24
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021 00:56
Здравствуйте, обратился ко мне с просьбой товарищ заменить процессор на его машинке, стоимость данной операции не важна для клиента (ввиду особенностей его службы ему нельзя менять устройство, но можно менять его начинку (да, даже припаянный проц на ноуте)), да и подобная операция в наших краях возможна.
Сам девайс - Lenovo Miix 720-15ikb
У него стоит: - 2/4 ядерный Kaby Lake U i5-7200U (микрокод 806E9)
Он хочет: ----- 4/8 ядерный Kaby Lake U i5-8250U (микрокод 806EA)
По TDP процессоры одинаковые - 15W, по сокету - тоже, BGA1356
Хочу обратиться к мнению местных знатоков:
1. Насколько вероятно, что система не заработает после замены? Возможно ли исправить конфликт биоса? в данном случае(При условии, что сама замена будет произведена должным образом)
2. Если не i5-8250u, то есть ли какой-то другой процессор 4/8, который можно туда поставить? (в данном случае важно только количество ядер/потоков - 4/8, сами герцы роли не играют)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021 01:04
Замену искал по этой странице:
https://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i5/ ... 7200U.html
Различия есть только в базовой герцовке, всё остальное, вроде как, сходное
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021 07:21
ни-А-чем
Различия есть, как минимум в разводке(не считая прошивок)
Специалистами успешно меняются поколения процессоров в обе стороны, даже иногда и в третью
В Вашем случае просто отпустить с миром, пусть аппарат еще поживет :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021 08:01
ни-А-чем
ТЗ есть ТЗ, сокет у процов одинаковый, различия, по сути, только в количестве ядер
В случае чего просто вернём старый процессор на место, либо купим материнку заново
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021 08:48
ну-ну :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021 12:20
146%
i5-8250u это kabylake-r - электрически отличается; то есть помимо ваших волшебных биосов (а по уму наличие нужного микрокода надо бы смотреть заранее в прошивке), нужны переделки на плате (раз вы с первого раза не понимаете, повторю ранее сказанное)
Учитывая, что вы даже плату назвать не можете по правилам - дальше можно не объяснять
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021 17:40
146%
Наконец-то, спасибо за развёрнутый ответ, действительно забыл указать материнку:
DMX50 NM-A991 REV 1.0
Выглядит во так:
https://sc04.alicdn.com/kf/HTB1lKvia13t ... 4QFXa1.png
Не нашёл кнопку редактировать, так бы добавил в первый пост
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021 20:13
[quote="Andrey Bogdanov (Doc)"][/quote]
Большое спасибо за Вашу статью, довольно быстро разобрался. Выудил свой биос, чекнул его MCExtractor`ом и проверил по списку процессоров возможные варианты для замены. Ни-хре-на. Только 2/4 увы и ах, но варианты помощнее есть, тем не менее. Будем обсуждать с клиентом.
Мой биос - 3SCN47WW
CPUID/платформа/ревизия
806E9/C0/84
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022 14:50
Скажите, какую статью вы имеете в виду?
Что-то я здесь никаких ссылок не вижу
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022 15:08
https://comsystem-tlt.ru/obzori/primene ... kombajnov-
