Текущее время: 21 май 2026 23:07
 Заголовок сообщения: Ноутбук MSI MS-17L2 не включается.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022 17:54
Ноутбук MSI MS-17L2 платформа MS-15821 Ver 2.1 При подаче питания на плату подымаются дежурные 3.3 и 5в есть 3,3 на кнопке включения. но реакции на включения нет. при этом немного греется хаб SRKMA , FH82HM570. При замере сопротивления на дросселях основных питания КЗ или заниженного нет. Должен ли греться хаб без старта платы или хаб труп и его под замену. Ноут абсолютно новый залитий нет.
Ноут отключился во время игры и больше не включался. со слов клиента.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук MSI MS-17L2 не включается.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022 08:29
так и несите его по гарантии, нафига лезть???
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022 18:32
Клиенту об этом было сказано что ремонт может быть дорогой и рекомендовали отдать по гарантии но клиент настоял на правоведение диагностики и платном ремонте. Ноутбуку месяц с момента покупки.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022 00:12
ни один уважающий себя мастер не полезет ковырять гарантийный ноут. особенно месячный.
хз на каких новых деталях собран. инфы может быть 0 . :nel-zya:
естественно при просто подаче питания на плату хаб грется не должен.
а ктож знает. у кого плата. какое питание или что поступает на хаб. почему в дежурном режиме там что то.
p.s.
отправить на гарантию пока не поздно. ведь может сложится ситуация что нужные детали пока не купить ни за какие деньги. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2024 19:37
Крайне странное совпадение, но ко мне в руки попал такой же аппарат , если не именно этот же и тоже самое сказал клиент- выключился во время игры и больше не включается. Не осталось ли у Вас в базе , если таковая ведется, сериников этого ноута ? ) Следы диагностики есть, все в норме по сопротивлениям, за сиквенс еще не садился, плата умеет заряжать акб, что от лбп, что от родного, есть дежурки, питание хаба, питание системного агента и на этом все, ну еще и эспиай запитана. На шитью чистым дампом ноут не отреагировал, потребление в дежурке растет от 20мА до 60мА и далее статика,не путать с заниженным сопротивлением по лдо , 60мА- это то , что успело запуститься.
