Текущее время: 15 май 2026 01:13
 Заголовок сообщения: ASUS K72F пробит порт USB
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022 13:22
Добрый день участникам форума! Ноутбук ASUS K72F. Материнка одноименная K72F rev.2.0. Ноутбук не включается. После разбора выяснилось, что один из портов USB на субплате K72JR_USB пробит по дата линиям (короткое). Если снять субплату, то ноутбук включается. При этом на ответной части разъема, находящегося на материнке (мама) короткое по этой дата линии не обнаруживается. У меня вопрос такой, что можно ли каким либо образом отключить данный порт не прибегая к замене хаба HM55 SLGZS? Спасибо всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K72F пробит порт USB
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022 14:49
может esd защиту пробило на субплате - просто снять.....
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022 10:49
Лучше заменить ESD защиту) А вообще считайте повезло - не сработала бы защита или отсутствовала бы по причине экономии 2-х копеек - улетел бы хаб
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022 13:52
Что такое esd защита? Вроде ни чего особенного не нашел кроме одного предохранителя. Так и он целый. :(
IMG_20221014_120555.jpg [ 277.86 КБ | Просмотров: 1034 ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022 15:01
ТЫЦ
Но в вашем случае - выпаивайте сами разъемы, они сломаны видимо
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022 16:32
видимо разьёмы коротят...
Sandman правильно говорит
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022 10:58
Так ведь я их снимал с субплаты. Но короткое по одной из дата линии все равно осталось при подсоединении к материнке. При подключенной субплате ток поднимается до 0.4 А и висит на этом значении. При снятии субплаты нормальный старт.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022 17:54
Другую сторону суб-платки сфоткайте
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022 18:42
наоборот втыкают
