Текущее время: 15 май 2026 10:25
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022 15:29
Пришел ноут с диагнозом не включается, по факту ноут стартует ток потребления добегает до 2.4 амп и на этом все, изо нету, тестер инициализации молчит, к внешке подключал изо нет соответственно.
Да кстати ноут побывал в другом сервисе там шили биос, больше я так понял ничего не трогали и выдали без ремонта. Пытался на офф сайте найти данную модель ноута но так и не нашел, скачал биос отсюда https://ru.msi.com/Laptop/GF63-Thin-10S ... hin-10SCXR
но к сожалению с этим биосом ноут ведет себя так: после нажатия на кнопку вкл ноут на секунду пытается включится и сразу выключается. С тем биосом что был залит изначально ведет себя как описал выше.
Прошел по всем дроселям напруги есть на всех кроме одного PL6 возле процессора.
Обмен хаба с флешкой присутствует.
Старый дамп прикладываю.
Прошу помощи с ремонтом данного аппарата.
Если есть у кого биос 100% рабочий буду признателен если поделитесь.
Заранее спасибо!
old.rar [6.19 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022 17:36
как бы лежит свободно
Снимок экрана 2022-10-14 163503.png [ 246.16 КБ | Просмотров: 931 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022 13:15
Этот биос я пробовал, я это написал выше, с ним аппарат не включается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022 13:20
если не заметили, ответ был на "не найденную модель"
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022 14:32
С биосом помогли, прошил мульт и основной, без изменений, ток добегает до 2.4амп и останавливается, инита нет на чем то затык.
