Текущее время: 15 май 2026 08:43
 Заголовок сообщения: gs66 (ms-16v11 rev. 1.0) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022 17:24
Зашел аппарат после другого сервиса, но не копанный абсолютно!
При подключении появляется дежурка, на кнопку реакция есть, потребление 0,2 ампера, и через секунд 10 выключается
при этом нет питания оперативной памяти, ну и соответственно проц и видик тоже не запитан, питание хаба поднимается, при это нагревается APL5930c и микросхемы по ее питанию ASM1562.
Пришел новый хаб и микросхемы ASM1562, все заменил, но увы результата не дало, поведение такое же как и было, после нажатия кнопки поднимается, дежурка 3 и 5 вольт, 1,8 VSUS. питание хаба +1.05VSUS? +3_VALW, и все, на флешке тишина полнейшая, мульт менялся на новый, сняты сеть и звук. APL5930c все так же греется как и микросхемы ASM1562.
Нашел схему от немного другой платы ms-16w11 хоть на 9 поколении но думаю особых отличий в сигналах нет. так вот.... прошелся по сигналам power on sequence, все хорошо до сигнала pm_slp_s4# тут тишина, его выдает хаб судя по схеме... но как тогда может быть такое что старый и новый хаб ведут себя одинаково, что я мог пропустить...
