Текущее время: 15 май 2026 23:06
 Заголовок сообщения: ASUS-1215n не включается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022 22:56
Нетбук ASUS-1215n. При включенном нетбуке в гнездо Usb вставили цифровой диктофон с мокрым юсб. Нетбук был подключен от блока питания. В этот момент нетбук выключился и включиться не смог. Тогда было решено разобрать нетбук. Разобрав, ноутбук включили. Поторопились, неправильно вставив аккумулятор в разъем. Сразу, с дымом, сгорел диод на плате рядом с разъемом питания. В интернете прочитал, что диод P4SMAJ20A.
Сбоку от диода микросхема. Возможно, тоже сгорела? Много деталей могло выйти из строя при такой неисправности?
Сейчас нетбук не включается, на блоке питания при включении его в разъем питания нетбука, начинает мигать светодиод.
Из приборов Ц-4352.
Посоветуйте, пожалуйста: возможно ли самостоятельно продиагностировать, какая неисправность у нетбука или нужен осциллограф?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS-1215n не включается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022 23:24
какой ответ нужен ? у кого плата ? кто замеры сделать может ?
нужен - сервис :-)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022 23:41
нужен - сервис :-)
Если заменить этот сгоревший диод, ноутбук может заработать?
Можно ли проверить детали на плате нетбука прибором Ц-4352, или нужен осциллограф?
Как думаете по описанию неисправности: сгорел один диод или транзистор тоже? Предполагаю, что короткое замыкание произошло из-за того, что после разборки нетбука в разъем для аккумулятора аккумулятор вставили неправильно. Именно после этого с дымом сгорел диод.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022 23:43
Вопрос был: в каких контрольных точках на плате измерить напряжение, чтобы выявить неисправные детали?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022 13:06
минимальный уровень тут такой
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87309
чинить ваш ноутбук через монитор тут никому не интересно
но сгорел видимо обычный защитный диод
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022 14:33
Возможно, что сгорел и полевик?
А светодиод мигает на блоке питания после подключения к нетбуку из-за короткого замыкания?
Можно рискнуть и паяльником ЭПСН-25 перепаять диод? До этого не ремонтировал ноутбуки.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022 15:16
вы хотите, что мы тут играли в угадайку
короткое замыкание проверяется быстрее, чем мне это сообщение набивать - тупо проверить сопротивление, но так-то да
Если диод защитный, то для проверки можно просто отпаять
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022 15:38
Тогда все равно выпаивать перемычку, иначе цепь не будет функционировать? Уточните, пожалуйста.
Диод сгорел именно после того, как в шпильки для аккумулятора аккумулятор вставили неправильно: одна из шпилек оказалась снаружи, а на ее месте другая.
Ремонтировать в сервисе нетбук, который сейчас стоит 2,5 тысячи, это ремонт будет столько же стоить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022 00:46
Radio15 писал(а):
Тогда все равно впаивать перемычку, иначе цепь не будет функционировать? Уточните, пожалуйста.
при таких знаниях зачем лезть в аппаратуру
так ведь есть выбор. заплатить мастеру или купить другой.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022 18:17
Разобрал нетбук. Посмотрел. Ремонтировать собираюсь в сервисе. Выяснилось, что вышла из строя другая деталь. На фото (извините за качество) снизу слева от вентилятора две одинаковых детали в форме квадратиков. Справа от них две детали поменьше, вот нижняя из них сгорела, причем, пропоавив защитную пластиковую пленку поверх платы. Рядом с ней сгорели конденсаторы. Напишите, пожалуйста, сколько будет стоить ремонт? Интересно, что за деталь вышла из строя?
PSX_20221024_181536.jpg [ 153.43 КБ | Просмотров: 1326 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022 19:00
тут цены не принято обсуждать. в сервисе всё скажут
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022 19:10
одно дело видимая прогоревшая часть. а другое что с дежуркой. мультом. хабовой части. ну и далее ...
и всё может быть что вышибло пол платы и более. и ремонт может быть финансово не целесообразен.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022 19:29
Может, дешевле купить донора и плату поменять?
А что за элемент сгорел, не скажете?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022 21:50
не видно
фото забыла ОЧКИ надеть :-)
