Текущее время: 14 июн 2026 22:37
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022 20:16
Здравствуйте!
проц i3-3217U
мульт IT8517E HXА
хаб SLJ8E
память распаяна 4Gb ELPIDA чипы J4208EFBG-GNL-F
Пару лет назад сдохли внешние USB порты, оба. Остался рабочий в pci-e, там WiFi+BT (BT как раз по usb) и возможно на wcam (не пользовался). Поскольку, как я понял, линии usb идут прямиком в hub, забил на дорогостоящую замену и пользовался так, с BT-мышкой. Недавно включаю - появляется подсветка матрицы и всё, изо нет. Вынул батарейку CMOS, подождал - заработал нормально. Обновил на всякий случай bios до 211 (был 210). Месяц работал исправно, а сейчас при включении заставка ASUS iNTEL мееееедлеееннооо исчезает и всё. Если зайти в bios, то картинка очень медленно появляется, вырисовывается по строчкам. На нажатие курсорных клавиш реагирует с полуминутной задержкой. Не загружается OS :( Пробовал шить старый bios, пробовал шить в новую флешку (25Q64FVSIG). Менял кварц на 25Мгц возле хаба. Результат тот же. Подключил post-карту. Без харда и двд добегает до A0. С диском после A0 -> A2 ->AE и тишина. Напряжения вроде все в норме. На ощупь hub кажется очень горячим (палец не удержать). Осциллографа нет. Что это может быть, на что похоже? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022 20:35
хаб на замену. а далее видно
Зарегистрированные пользователи: Servis911
