Текущее время: 15 май 2026 19:37
 Заголовок сообщения: HP ENVY 15-j011er (6050A2548101-MB-A02) Не видит hdd
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022 11:14
ноутбук отказывается видеть жесткие диски!
boot device not found
hard disk (3f0)
распаял на проводах согласно схеме родной коннектор sata который на шлейфе идет - жесткий диск крутится, при включении видно по индикации, что обращение есть, но ноутбук не видит его, переключал legacy/uefi - не помогло, покидывал другие hdd, шил биос и даже заменил хаб - без изменений, в чем может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022 16:26
кварц на 25?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022 16:56
Merlin генерации нет, менять ? смущает только, что usb работают, и с флэшки прекрасно все грузится...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022 19:37
ну а что мешает его поменять и проверить? :)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022 18:53
а как кварц на 25 мигагерц отвечает за ЮСБ и флэшки? :sh_ok: :-)
cron
