Текущее время: 15 май 2026 07:38
 Заголовок сообщения: Ноутбук НР 17-cp0125ur
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022 13:15
Добрый день, нужна помощь в ремонте,был залит чаем, всё отмыл,ноут включается,работает. Но не работает от сети соотвественно не заряжает АКБ.
контроллер BQ24725a понятно что нет напруги на ACDRV ключи закрыты но и нет 19 вольт на 20 ноге (питание контроллера) Если смотреть по даташиту схему включения то питание идет от входного напряжения с разъема через диод и резистор 10 ом на 20 ногу.
найти этот диод не смог, вроде всё прозвонил от 20 ноги ничего не нашёл, схемы нет, мать 6050А3261301-MB-A01
может напрямую подать от входного разъема на 20 ногу через диод?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук НР 17-cp0125ur
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022 16:05
Igor1964 писал(а):
найти этот диод не смог...ничего не нашёл, схемы нет, ...может напрямую подать ...через диод?
...обратитесь лудше к мастеру ..
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022 16:38
А если по существу?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022 17:18
...на первой ноге что-нибудь есть ??
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022 17:30
сейчас контроллер снят посмотреть не могу, а что там может быть если ключи закрыты и нет питания VCC
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022 19:06
Поставил контроллер(другой) но к сожалению паяный, картина не изменилась, нет питания на 20 ноге VCC/
Кинул провод отвходного разъема +19 вольт на 20 ногу BQ24725 питание появилось (ключи открылись) теперь вопрос что делать дальше? диод не могу найти, может подать через диод это напряжение на контроллер и на этом так оставить?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022 21:26
а вы точно знаете, какой диод ищите? я имею ввиду корпус...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022 22:08
Да вроде всё посмотрел(трёхногие корпуса где два диода) и одиночные тоже
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022 15:42
От принудительной подачи питания на контроллер,всё работает,батарея заряжается. Но проблема в том что при выключенном ноутбуке и отсоединенном адаптере питания горит светодиод в разъеме питания сигнализирующий о подключенном питании.
Получается что должна быть какая то микруха управляющая питанием??? светодиод разные режимы ведь показывает минимум три режима,А кто им управляет?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022 16:27
...стр.28 даташита ...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022 17:10
Найти бы её ещё на плате
