Текущее время: 06 май 2026 21:58
 Заголовок сообщения: X540sa rev.2.1 нет заряда аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022 21:48
Изначально ноутбук не включался, не открывался первый входной ключ. перетряхнул всю обвязку чарджера (некоторые номиналы резисторов сильно отличались). Плата запустилась. Но аккумулятор не видел, хоть от него и работал. Поменял мульт ENE KB902FQ на аналогичный (старую прошивку вытащить не удалось, резал прошивку сам с биоса, после включения обновил биос до последней версии с офф сайта). Результат был положительный, аккумулятор стал определяться как положено, в аиде показывает всю информацию по нему и процент заряда. Но не в какую не хочет его заряжать (поменял мульт на всякий случай еще раз, безрезультатно). Ключи целые, тоже менял на всякий случай. Сам чарджер тоже менял. TS#BAT_CON сидит на земле (винтик вкручен), на мульте он тоже сидит на земле.
замеры на чарджере:
от аккума:
1 ACN-10,9
2 ACP-10,9
3 CMSRC-0
4 ACDRV-0
5 ACOK-0
6 ACDET-0
7 IOUT-0
8 SDA-0
9 SCL-0
10 ILIM-0,8
11 BATDRV-17
12 SRN-10,9
13 SRP-10,9
14 GND
15 LG-0
16 REGN-0
17 BST-10,7
18 HG-10,9
19 LX-10,9
20 VCC-10,8
от сети с аккумулятором
1 ACN-19,5
2 ACP-19,5
3 CMSRC-18,9
4 ACDRV-24,4
5 ACOK-3,0
6 ACDET-2,6
7 IOUT-0
8 SDA-3,2
9 SCL-3,2
10 ILIM-0,8
11 BATDRV-10,9
12 SRN-10,9
13 SRP-10,9
14 GND
15 LG-0
16 REGN-6
17 BST-10,7
18 HG-10,9
19 LX-10,9
20 VCC-19,2
Что еще можно посмотреть? Уже все идеи закончились....Аккумулятор на данный момент не могу подкинуть другой (но этот был исправен, т.к. был ранее снят с другого ноутбука) Да и при замыкании TS#BAT_CON на землю , напряжение не поднимается (даже попыток нету 3.14v висит)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022 21:54
Забыл написать чарджер BQ735 (HPA02196RGRR)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022 19:47
тему можно закрывать!
