Текущее время: 30 апр 2026 20:57
 Заголовок сообщения: Asus K550LB-x0186H переделка UMA
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022 14:00
Всем здраствуйте.
есть ноут, на задней крышке
Asus K550LB-x0186H
на стикере памяти X550LB(205)
на самой материнке X550LC rev 2.0
Нужно отключить дискретку :)
Если тупо сбрасывать питания или повергуды засаживать, то кулер молотит на всю.
Естетвенно видел , что надо прошить биос. Насобирал их с абдейтов от разной модели штук 7.
Может кто нибудь точно сказать от какой модели взять биос на асус сайте.?
Я сам собиру и сюда выложу. Я просто уже замучался чето с ним :sh_ok:
Жаль схемы нет.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus K550LB-x0186H переделка UMA
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022 15:21
биос от X550LA он uma
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022 16:13
Приветствую.
Собрал.
Автостарт пару раз и все. Потребление 10милиампер, на кнопку реакции нет.
С родным биосом все грузится, только видюха код 43.
Наверное мульты мож разные на этих платах, поэтому так и происходит?
Щас посравниваю, попробую вшить может в
два файла
1 - это собранный
RODNOY - это оригинал
1.bin [8 МБ]
RODNOY.BIN [8 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022 16:23
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=92 ... 2A#p691133
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022 17:03
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=92828&p=691133&hilit=%2Ax550la+bios%2A#p691133
У меня с родной прошивкой все работает нормально, кроме видюхи мертвой.
Если откинуть дросили по питанию видеочипа, то молотит вентилятор. На других моделях достаточно просто прошить биосом от платы UMA, но в данном случае это не удается сделать.
Так как прошив от другой модели, ноут окирпичивается.
Если снять Q2804, то тоже молотит на всю .
Или что вы хотели мне сказать тем постом?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022 17:26
Q2804 его снимать не надо, через него мульт по шине smb общается и уж точно не какой регулировки вентиля не будет. вы инженерный лили от la?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022 20:44
Я с сайта брал и резал к старому.
Похоже вы намекаете, что там TXE не почищен :) Вернее в дампе с сайта Асус его нет в Апдейте на 6 мегабайт с копейками? Ну тогда понятно поведение моего :-)
Спасибо.
приду собиру тогда, а потом Регион в нем почищу с помощью имэйдж тула.
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022 12:24
вообще там МЕ. заливайте инженерник с влаба если все ок. переносим dmi mac
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022 13:48
C влаба не могу, не могу даже сообщений набрать досихпор.
Если инжинерник отличается только ME RIGION чистым , то мне не поможет.
Я чистил регион и в моем скрещенном биосе и просто от сюда качал других людей биос от x550LA и чистил.
Делал Флэш имэйд тулсом 9.5 fitc.exe
И просто через хекс редактор, вырезал и менял.
Поведение одно и тоже. Два раза стартанут и выключится. Изображения нет, на кнопку нет реакции.
С родным стартует, после тройного автостарта.
Я наверное все :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022 17:03
X550LAF1510.ZIP [3.07 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022 13:45
День добрый. Спасибо .
К сожалению ситуация никак не поменялась, все тоже самое. :ny_tik:
Я уже и микруху поменял. Я сам в шоке
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022 09:45
А если не так сильно мудрить? Залить прилагаемый биос, не поможет - залить прилагаемое в мульт.
Вложение:
RODNOY+LA.rar [3.17 МБ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022 22:19
Вложение:
RODNOY+LA.rar
И Вам Огромное спасибо, но уже не актуально. Я собрал как было, но пока отсутствовал, ноутбук уже выдали. У меня были другие проблемы.
Спасибо всем, извините если что не так. Бывает всякое.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], дока
