Текущее время: 01 май 2026 19:09
 Заголовок сообщения: Asus x75vd rev. 2.0 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022 00:16
Доброго времени суток.
Пришёл в ремонт ноутбук после сторонней мастерской(!).
На кнопку реагирует так: загораются 3 индикационных диода (потом 1 гаснет, остается 2), поднимаются все напряжения, кроме +VGFX_CORE, затем, если выключить с кнопки, при следующем запуске (не отключая лбп), индикаторы загораются на 7-10 сек и выключается. Биос шил с разных сайтов, на всех версиях ситуация не меняется, отключал набортную память (передвигал 3 страпа). Подскажите куда копать.
Ноутбук: Asus x75vd-ty016h
Материнка: x75vd rev. 2.0
Дежурные напряжения 5V и 3.3V присутствуют
Встроенная графика (+VGFX_CORE)0V с процессором, 0,9V без процессора
ОЗУ - 1.55V
Проц - 1.11V
На дросселе возле разьема акб - 3.12V
По линии +1.8VO - 1.79V
Хаб - 1.06V
Видео - 0.88V
Батарейка биоса - 3.04V
На флешке 8 нога - 3.32V - на 5-6-й ногах есть обмен (смотрел осцилом)
 Заголовок сообщения: Re: Asus x75vd rev. 2.0 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022 22:37
Посткарту нужно, чтоб понять начем затык
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022 18:37
Пост карта молчит, даже по своей глупости (тупости) сжег одну карту Вертьянова (заказал за-то новейшую), но в резерве у меня есть еще две, одна из них китайская (самая первая). Еще есть тестер USB портов и инициализации компьютера от АСЦ1.
Я уже и на влабе писал. Взял power sequence ноутбука asus - прозвонил 28 сигналов, все ок, везде 3.2V, только на SVID (0..5) - 1,05V, force_off# - 3.2V
Встроенная графика (+VGFX_CORE) - 0V с процессором, 0,98V без процессора. Изучив кучу материала, +VGFX_CORE появляется в конце инициализации, а ее нет. Проц Intel Core i5-3230M SR0WY - рабочий, проверял на другой мамке, как тест подбрасываю I3, ситуация не меняется, страпы памяти двигал во все возможные комбиннации, биос шил раз 7, МЕ регион чистил, собирал свой (скачанный с оф.сайта). Я уже не знаю какой сигнал нужно проверить, чтобы убедится что умер хаб :)
LPC_AD0 - без включения от 0.68V до 1.30V, после нажатия на кнопку power - 2.68V + импульс на время
LPC_AD1 - без включения от 0.68V до 1.30V, после нажатия на кнопку power - 2.68V + импульс на время
LPC_AD2 - без включения от 0.68V до 1.30V, после нажатия на кнопку power - 2.68V + импульс на время
LPC_AD3 - без включения 0.V, после нажатия на кнопку power - 3.11V + импульс на время
LPC_FRAME# - без включения 0.V, после нажатия на кнопку power - 3.11V + импульс на время
CLK_DEBUG - без включения 0.V, после нажатия на кнопку power - 1.64V + импульс постоянный
