Текущее время: 01 май 2026 01:59
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021 17:34
Приветствую!
Ноутбук Acer Aspire 7750G, материнка LA-6911P P7YE0, DIS only.
Видеочип "с завода" стоял 216-0769024 - требует замены.
Произведена замена на 216-0833132 (из nbzip.ru)
BIOS 1.21 залил последний, с офиц. сайта Acer. Модифицирован - ID в 2-х видеомодулях для Thames (6840) подменены на 6843 с помощью Phoenixtool.
Нет инициализации.
Вопрос: при замене 216-0769024 на 216-0833132, либо на 216-0810005 нужно ли что-то переделывать на материнке?
Глянул фото плат - есть отличия в "обвязке". Например: питальник +VDDCI на плате с 216-0810005 не распаян вообще. Q35, Q36 + мелочевка тоже.
Или и так обычно работает?
Еще, попался тут один мод BIOS, в нем ID 6843 прописан в видеомодуль для Whistler :sh_ok:
Любопытно! А что разве так можно? Или оно (216-0833132) не Thames?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021 18:06
Уточнение насчет инициализации: останавливается на посткоде F9
Изображения нет ни на свой дисплей, ни на внешний
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021 18:08
AMD Mobility Radeon HD 7690M
id 1002_6843
и чип там хороший
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=134611
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021 19:02
нет
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021 21:00
Мне так и не удалось заставить работать на этой плате 3132 чип :(
Артефакты на экране после загрузки рабочего стола Windows. При малейшей нагрузке на видео черный экран и зависание, либо перезагрузка.
Снижение частоты памяти программой MSI Afterburner до 750MHz решает проблему, но это не вариант.
Видеопамять менялась вся на такую же точно, новую. Не помогло.
В конце концов, заменил видеочип на 216-0833000 и все заработало сразу "с полпинка", без "плясок с бубном" !
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022 13:58
Чуть сдую пыль с темы..
216-0769024 и 0833000 уже не найти нормальных.
Вопрос собственно, так возможно ли на этой платформе установка этих 0833132, единственное что есть в продаже новое.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022 18:45
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=135645
