Текущее время: 04 май 2026 16:42
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022 12:14
Здарова! В общем так, недавно сломался блок питания данного ноутбука поэтому заряжался от блока питания макбука на 65ватт через type-c где-то 3 недели работаю так пока едет новый БП, сегодня включил ноутбук, вижу 57% зарядки, подключаю к нему зарядку от макбука через сетевой фильтр(китайский дешманский) ебнул ток на фильтре, смотрю на экране ноута черный экран, индикаторы светятся на никакие действия не реагирует, соответственно беру и зажимаю кнопку включения, индикаторы потухли почему-то включился индикатор капс лока и потом тоже потух. Пытаюсь запустить ноутбук 0 реакции, индикаторы не горят, подключаю зарядку от макбука, индикатора нет. Беру открываю нижнюю крышку ноута, вырубаю батарею и давай смотреть прогары на плате, ничего. Далее подсоединяю штекер батареи к ноуту, пытаюсь запуститься и опять ничего, трогаю трубки охлаждения на надежду что проц хотябы запускается, а там после нажатия кнопки включения моментально греется это место(см. фото), еще раз вытаскиваю, штекер батареи, сразу падает температура на том месте. Еще раз для закрепления включаю батарею и нажимаю на кнопку и опять моментально греется это место. Как я понимаю это южный мост ноута.
Вопрос? Есть ли шанс на восстановление ноутбука, или это конечная. Сам я 0 на ремонтах техники, чисто базовые понятия и опыт детства сборок ПК. Нужно ли нести в СЦ(обычно я не доверяю сц свою технику) или можно как-то самому отремонтировать данный момент. Спасибо откликнувшимся!
IMG-20221218-WA0015.jpg [ 153.22 КБ | Просмотров: 685 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022 12:52
Не доверяете сервисам - ремонтруйте сами, если есть опыт и если есть чем ремонтровать. Потом все равно в сервис, только с х2 ценником :)
"это место" чипсет, приплыли...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022 13:33
Сколько по карману выйдет ремонт данного аппарата в сервисном центре?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022 14:02
Здесь цены не обсуждаются. но всяко соответствующе аппарату :-) в сервсисе все скажут.
Зарегистрированные пользователи: DeaZz, Google [Bot], Yandex [Bot]
