Текущее время: 22 май 2026 02:57
 Заголовок сообщения: Ноутбук ACER 5530 перевести на VGA
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022 09:37
Скажите пожалуйста для того чтобы перевести Ноутбук ACER 5530 на VGA
нужно ли ставить кандёры сюда показано на скриншоте.
Я переделывал по этой теме https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=68130 изо нет хотя чип видио карты греется и напряжение на дроселях присутствует
видио карта ( VG.9MG06.001 ) Ревизия мат платы LA-4171P 1.0
изображение_2022-12-18_122710192.png [ 117.01 КБ | Просмотров: 904 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук ACER 5530 перевести на VGA
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022 20:16
Приветствую.
У вас совсем хреново с чтением?
У вас амд платформа. Она без видюхи без проблем работает.
У вас там северный мост труп, можете на него дунуть феном и ноут стартанет
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022 06:11
Здравствуйте!
Нет вы не так поняли, северный мост у меня работает отлично как и сам ноутбук встроинная графика в полном порядке.
Просто я хочу поставить на него видиокарту ( VG.9MG06.001 )
Думаю что с нею он будет горазда по производительнее,
по этому и интересуюсь там если сматреть на схему есть компаненты и над ними написано VGA их ведь нужно все ставить, а где написано UMA их снимать с платы.
сейчяс ноут в UMA режиме.
По этой теме выполнил https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=68130 только ставил наоборд чтоб перевести на VGA не заработал так как нет кандёров что на фото выше и в той теме не чего про них не сказанно.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022 17:19
khelsi писал(а):
Здравствуйте!
Приветствую.
Я схему не смотрел, но если судить, там еще и питальники придется рспаивать. Резисторы, транзисторы. Зачем все это?
Сейчас на i3 ноут можно купить за 5-7 тыщь. Выкинуть и забыть про это уже никуда не годное.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022 17:49
Выкинуть всё можно, а вот дать вторую жизнь и пользоваться вещью это уже куда лучше.
Дак кто сможит ответить можно ли перевести данную плату в VGA режим
и если можно то как?
