Текущее время: 22 май 2026 03:40
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022 21:44
Доброго времени суток.
Нет реакции на кнопку включения. На самой кнопки включения 0.6В, вместо 3.3 (сопротивление кОмы). Потребление на ЛБП 170мА (статическое). Сильно греется (раскаляется) шим под позиционным обозначением PU8101 (боард вью во вложении). Маркировка на данном шим 2n=2m u3k, по поиску в гугл выдает RT8249A/B/C. Перемерил все его выходы везде кОмы, на всех дросселях нет никаких аномальных сопротивлений. Мульти контроллер IT8585E FXA менял, ситуация не изменилась. Биос НЕ шил. Программатор Вертьянова также не видит мульт, т.к. походу если на кнопке 0.6в вместо 3.3 (ldo) то это бесполезно. Подскажите пожалуйста куда еще можно обратить внимание.
ASUS X555LD Rev 3.6 BoardView.rar [154.44 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022 23:14
Ldo3 3нога и ldo5 13 нога сопротивление?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022 23:32
3 нога 8 кОм, 13 нога - 0,7 мОм
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022 23:34
Я так понимаю 8 кОм на 3 ноге это мало ?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022 23:59
Rtc проверьте
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022 00:04
Мульт заменили, снимите ШИМ и заметьте сопротивление, может шимки тоже досталось
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022 09:42
Батарейки на плате нет, походу секция RTC питается он аккумулятора ноута. На board view нашел сигнал +3VA RTC, замерил этот сигнал на резисторе под позиционным обозначением R2524 там полное КЗ 0.7 ома (сопротивление щупов 0.2 ома).
12211.jpg [ 185.52 КБ | Просмотров: 1519 ]
