Текущее время: 22 май 2026 02:58
 Заголовок сообщения: вопрос по памяти микрон D9WCW
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023 18:53
память микрон D9WCW был пробит ключ по питанию т.е. в память зашло не знаю от чего там запитывается стабилизатор питания памяти но зашло вопрос 5.5 ом, она умерла ?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по памяти микрон D9WCW
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023 18:56
и еще вопрос в вашем московском такая новая есть ? сколько будет стоить заменить ну наверное все 8 шт ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023 14:23
ещё и в чип прилетело- в контроллер видеопамяти.....
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023 20:20
возможно, но это выяснить как ? заменить память и проверить работает или нет да ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023 21:54
и себя успокою возможно , ты то может и не знаешь закона ома но есть сопротивление 5.5 ом, если сопротивление по цепи дальше ниже то есть шанс что на этих 5.5 ома опадет больше чем оставшееся фатальное для другого участка цепи, но это инфа не для средних умов
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023 12:21
снимите всю память и сделайте замер
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023 14:02
Еще немного инфы не для средних умов, будешь сыпать реплики с оскорбительными нотками - пребывание на форуме закончится быстро
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
