Текущее время: 25 апр 2026 09:58
 Заголовок сообщения: HP 15-cs-0029ur DA0G7BMB6D1 (QUANTA G7B) батарея
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023 21:31
Ноут пришел с неисправностью - Не включается. Короткое по питанию хаба. Клиент заказал новую материнскую плату с китая. Пришла DAG7BMB48C0 с процессором I7. Это модель HP 15-cs-200
После сборки ноутбука выяснилось, что плата не обнаруживает акб. Тип АКБ HT03XL.
Причем ситуация следующая.
Если батарея устанавливается впервые, или передергивается, то плата ее видит, от нее работает и заряжает. Напряжения в норме. Через несколько минут значок батареи в трее изменяется на "батарея не обнаружена" и индикатор зарядки меняет цвет с оранжевого на белый. Если вынуть зарядку, ноут продолжит работу до разряда батареи, но в трее так и будет висеть "батарея не обнаружена" со значком подключенной вилки (как будто ЗУ не отключали) При последующих подключениях ЗУ заряжаться не будет, работать от зарядки будет. Выключаем ноут, отсоединяем ЗУ, отсоединяем батарею. Подсоединяем батарею. Первый долгий старт, загрузка винды. Ноут батарею видит и заряжает. Через несколько минут снова "батарея не обнаружена"
Когда батарея определена, то ее серийник виден в биосе. Когда "батарея не обнаружена" строка серийника пустая.
Полагаю имеется несовместимость батареи с установленной платой.
Подкидывал другую, заведомо исправную батарею - результат такой же
Как узнать какая батарея будет работать с этой платой?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-cs-0029ur DA0G7BMB6D1 (QUANTA G7B) батарея
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023 19:07
наверное никакая
походу проблемы по I2C - опрос батареи...
подтяжка там к 3-м... диоды итд...
чё гадать то.... прибор\асцыл "в зубы" и погнали...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023 00:51
я тыкался осциллом - обмен был, вероятно мусор. Ноут забрали, согласившись работать только от сети.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023 17:46
мульт какой ? данные акб обычно в прошивке мульта сидят. если правильной прошивкой то возможно проблема бы решилась.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024 15:16
Этот же аккумулятор HT03XL
в системе показывает 0%, ноутбук пролежал больше полутора лет
разобрал ноутбук, мультиметром замерил напряжение на крайних контактах колодки, по нулям
как раскачать? подкинул лабораторником 11 вольт, потребление по нулям
как то можно раскачать аккумулятор?
