Текущее время: 22 май 2026 02:58
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023 18:19
Добрий день. Апарат acer nitro 5 AN515-43 (LA-J621P) в системе windows 10-11 x64 не видить всю память.
Отображает что доступно 5.9 гб с 16 гб, зарезирвировано 10.1 гб. В биосе видит все 16 гб.
На linux zorin os 16 видит только 5.8 гб и все.
После изминений в msconfig при перезагрузке зависает на заставке виндовс после запускается только через удержания кнопки питания.
С загрузочними системами WinPE также зависает на заставке windows и запустить PE не получается.
Пробувал что з одной планкой озу так и с двумя.
Ноут стартует только с конфигурацией DIMM1 / DIMM1+DIMM2 и не стартует только с DIMM2.
Что уже делал:
Заменил озу, прошил биос, переставил систему и ssd, игрался с uefi та msconfig толку 0.
Может бить какая-то апаратная проблема типа процесора или в чемто другом проблема?
Может кто сталкивался с даной проблемой отпишитесь пожалуста.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023 19:12
SLIKMOON писал(а):
не стартует только с DIMM2..
Для начала стоило бы проверить все питания на данном разьеме... Либо просто взять мультиметр и сравнить каждый контакт с первым разьемом. На 99% уверен что причину найдете...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023 19:52
По питаловам все норм. Озу так точно. С одним модулем режет тоже озу.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023 20:08
Там Vega c 8ми гб забирает 2гб,тоесть остается 5 к сопейками доступной. с 16ти примерно 6 забирать должна
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023 20:10
Так тема в том что с восьми остается 3.5 гб
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023 20:14
SLIKMOON Посмотрите сколько видео памяти доступно на веге.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023 21:07
2048мб
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
