Текущее время: 22 май 2026 03:48
 Заголовок сообщения: Работа вентилятора HP Probook
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023 15:56
Здравствуйте всем! Имеется ноутбук HP Probook 635 G7 Aero с странной для меня системой работы вентилятора в момент его активации по датчику температуры процессора. Он включается, когда температура начинает превышать 50 градусов. Если нагрузка на процессор не повышается, то он остается примерно в этих температурных зонах. Но начинаются "качели" с цикличным включением и выключением вентилятора. Вентилятор пытается включится, а потом выключается - и сидишь слушаешь это ВЖЖЖЖ. остановился. ВЖЖЖЖ. остановился. ВЖЖЖЖ. остановился. ВЖЖЖЖ. Еще слышно небольшое цыкание в момент включения вентилятора, а также на самых низких оборотах.
Проверки на работу вентилятора в биосе HP проходит. Под нагрузкой работает исправно на высоких скоростях. Но очень сильно раздражает этот звук включения и остановки.
Вот видео со звуком работы (громкость побольше нужно сделать, чтобы услышать)
Вентилятор под замену?
