Текущее время: 22 май 2026 04:28
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023 16:16
Здравствуйте, я не очень прям профессионал но учусь быстро просто не могу найти точную проблему. Честно говоря я раньше так прям внутрь не смотрел и менял что-то на глаз видно что испортилось окай нужно менять. Но сейчас это прям нужно искать находить но я в тупике. После замыкания шлейфом жесткого диска ноут начал странно вести себя при выключении куллер работал после того как я поменял рам и поменял кмос включил а он включается и выключается и потом заметил что элемент "PU6003" сильно греется прям обжигает палец и поэтому наверно он выключался после того как я все разобрал и начал осматривать и включив я заметил что он больше не греется и уже другой элемент начал греться "PU6000" но уже ноутбук вообще не реагирует на кнопку включения и рядом с ними дроселя они не выдают тот волтаж который нужен. потом я поднялся на самый верх чтобы потестить самое начало когда втыкаешь адаптор чтобы пошел ток и там 19Вольт присутствует и идет к элементам "PQ1" и "PQ9054" они соединены и там и на каждом 3 ножки выдают 19в а один 24в откуда-то я не знаю и потом идёт дросель "PL30" и на одной ноге у этого дроселя должна быть 1.2в но его нет и этот 1.2в идут через "PU26" просто я сейчас в тупике не понимаю проблема в нём точно?! Я был бы рад если вы бы мне помогли Спасибо заранее :)
Бордвью и Схема -> https://wetransfer.com/downloads/84d847 ... 639/c0d28e
модель материнки ноутбука -> DA0ZAWMB8G0 Rev: G
Комментарий к файлу: BoardView и Схема
Acer_Aspire_A315-55G(Scheme and BoardView).zip [13.55 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023 18:21
всё прочитал аж 2 раза и понял одно с такими знаниями - в сервис.
