Текущее время: 22 мар 2026 00:23
 Заголовок сообщения: LA-7912p (Q5WV1) Rev:2.0 посткод 2Аh
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023 09:53
Всем доброго времени.
Изначально эта материнка не стартовала и принёс её посредник, поэтому предыстории не знаю. При включении пробегают посты и стопорится на 2А. Прошил BIOS (две флешки и мульт) - всё по прежнему пост 2А. Дампы пробовал разные, не помогает. Забыл написать, поднимаются все напруги кроме VCORE и GFX_CORE. Заметил, если вынуть оперативку, то пост не 22, а 20 и поднимаются напруги проца. Отгнившего в районе тачпада ни чего нет (девственно чисто). Оперативы и процы подкидывал, везде пост один и тот же А2.
Уже тупо менял хаб SLJ8E, мульт, отключал дискретное видео, шил "вдоль и поперёк", всё равно пост неизменный. Снимал сетку... Уже мысли иссякли. Может кто то наведёт на правильную мысль.
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912p (Q5WV1) Rev:2.0 посткод 2Аh
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023 09:59
2Ah инит чего-то PCIe не проходит. может все, что угодно вешать плату...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023 15:51
Заглянуть в гнездо картридера.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], STANLY, Yandex [Bot]
