Здравствуйте!
Ноутбук Sony vaio pcg 71811v, материнская плата: MBX-247 DA0HK1MB6E0 REV : E
Диагноз не включается после недели лежания на полке, а до этого включался на 1 сек и вырубался.
Пытался найти проблему, проверил все дежурки и нашёл что на дросселе PL14 нет 5в, подав на эту линию через лбп 5в (1А) - ничего не грелось, но на резисторе PR230 отсутствовали эти 5в, решил его выпаять (как я понял через него идёт 5в и запускает шимку), но вот дело в том что я не знаю что это за резистор, помогите определить какой это резистор и возможно указать на мои ошибки при диагностики (не судите строго это первый мой серьёзный ремонт).
Пытался руководствоваться формулами и размером резистора т.е. размер его 1мм на 0,5мм, из этого следует что размер корпуса 0402, а мощность у этих корпусов 0,062 Вт, он стоит в цепи 5в, а это значит P=I*E (0,062=I*5) P=0,01A, и далее R=E/I (R=5/0,01) R=500 Ом, то есть мне нужно искать резистор на 500 Ом.
Верно ли я всё понимаю? И возможно кто-то подскажет способ определить такой резистор т.к. в даташите он не написан (обозначение 0_4s стоит и всё).
Вложение:
1.jpg [ 392.21 КБ | Просмотров: 757 ]
Вложение:
2.jpg [ 285.96 КБ | Просмотров: 757 ]
Вложение:
3.jpg [ 146.89 КБ | Просмотров: 757 ]
Вложение:
