Текущее время: 22 май 2026 03:47
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 22:58
Здравствуйте. Не включался вообще. Аппарат пришел с полуоторваным штекером питания. На мат. плате в обрыве PF1, заменил. При нажатии на кнопку стал включаться на 2 секунды, затем выключение без цикла. Напряжения на всей плате в этот момент появляются, дежурка всегда есть 3.3В, 5В (по крайней мере приходит на мульт 8518E HXA и на флэш). Заряд АКБ идёт. Перепрошил вот от сюда viewtopic.php?f=394&t=84305 эффект тот же. Но в этой теме платформа от моей отличается одной цифрой DA0LZ8MB8E0. Посоветуйте пожалуйста на что обратить внимание при таком дефекте? Какие напряжения и сопротивления нагрузки должны быть на BD82HM77 SLJ8C и процессоре?
У меня такие:
SLJ8C
3.2V, сопротивление нагрузки R= 4kOhm
1V, R=11.5Ohm
CPU SR0N8
1V, R=10.5Ohm
0.9V, R=13.5Ohm
1.45V, R=230Ohm
0V, R=3.5Ohm
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 11:48
страница 46 схемы. проверяйте по ней.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 13:12
Мда, получается нет единствнного напряжения на дросселях PL8, PL9. Я так понял это питание ядра процессора, или я ошибаюсь? Какое сопротивление на землю должно быть? У меня 2.5Ом - это нормально? Питают эту шину 4 мосфета PQ35 PQ36 PQ37 PQ38. На их управление ничего не приходит. Битая ISL95831 или есть другие факторы, разрешающие работу этих транзисторов?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 13:25
Эм... по схеме вижу ISL95831 PL11,12,13 в цепи VCC_CORE.
PL8 - VCCSA
PL9 - 3VPCU
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 18:36
Заменён IT8518E HXA
Заменён ISL95831
Ситуация не поменялась - имею единственные отсутствующие напряжения на плате на дросселях PL8, PL9.
PL8 - VCC_CORE Сопротивление на этом дросселе относительно земли 3.6Ом
PL9 - VCC_GFX Сопротивление этого дросселя относительно земли 2.5Ом
Являются ли эти сопротивления нагрузки допустимыми?
Какие условия должны быть для появления данных напряжений?
Может ли такой эффект давать подбитый BD82HM77-SLJ8C? Уже теряюсь в догадках.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 16:30
победили аппарат? ситуация похожая нет инициализации , все напруги в норме, отсутствует только vcc_gfx сопративление то же. Греется юг через полминуты невозможно палец держать
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 16:49
портов закороченных нет случайно? Было похожее из-за коротыша по юсб
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 09:38
закороченных нет, однако разница в 200 ом ... в общем думаю юг менять
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 13:08
замена юга не помогла, потребление 0,46 а
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 13:52
Потребление где измеряшь?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 13:56
Jp Отпаяй там и измеряй
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022 17:37
ссорян за офтоп
но проблема та же DA0LZ7MB8E0
нет +VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022 17:40
ezha писал(а):
ссорян за офтоп
нет +VCC_GFX
чем решилось
может кто еще докапался до истины
похоже типовуха
на дружественном форуме решили проблему снятием mSATA контроллера где тока он находится
беглый осмотр не дал результата
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023 14:06
ezha писал(а):
ссорян за офтоп
нет +VCC_GFX
Такая же засада... Напряжение бывает появляется 1v и тогда запускается, грешил на шим ISL95831BHRTZ но решил для начала прошить... Прошил bios (https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-49166) стал запускаться но напряжение vcc_gfx стало 0,46v. Обновление bios (65cn21ww) вернуло дефект... Обновление (65cn99ww) вообще не хочет вставать. Вот и думаю где засада!? Может графики кирдык) приходит...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023 09:25
В общем удалось обновить прошивку 65cn99ww, модифицированную поставил с 4PDA. Напряжение теперь на VCC_GFX стало 1,02 на CORE с 0,65 поднялось до 0,85. Все работало пока не выключил... Включил напруги все есть а вот изо тютю( ... Все таки предполагаю что видео накрывается так как на более низком напряжении на GF (0.45) изо появляется но с задержкой 7-10 сек. Подскажите знатоки я прав или нет!? И если неправ то что может быть?...
