Требуеся совет профессионала.Просьба не пинать, а помочь - я не специалист сервисцентра.
Суть проблемы: Есть старичек - ноут Asus K55VJ c GT635m, mb K55VM Rev 2.3 Давно валялся - слетел bios,есть какой-то старый dump ,но вероятно он уже не родной. Нашел для него dump K55VJF1_OK.202 (MD5 523C97B6D1D35A7FEDB575AC4AC505CD)источник уже не помню. Похоже инженерный. Прошил, поправил MAC.Все железо определилось без проблем в том числе и ME. Win 7,8,10,11 ,Linux Mint 21 работают без проблем - stress тесты сутки крутятся на ура.Но везде одна проблема - не хочет засыпать. Хотя гибернация работает и от кнопки или через пуск,по закрытию крышки но не по таймеру. При попытке усыпить через пуск или кнопкой или по таймеру из операционки - пытается уснуть , но через 3 секунды просыпается.И еще: отключение экрана через fn + работает всегда, из операционки - иногда. powerconfig -a показывает что режим сна доступен в том числе powercnf requests показывает что ничего не будит powercnfg devicequery wake_armed только мышь и клава; более ничего не воткнуто в журналах в win11 появляется + ошибка , в 7 нет , только в обоих случаях причина пробуждения - кнопка питания. Кнопка работает без проблем.BIOS 202 на всякий случай перешивал через winflash c ключем /nodate c сайта производителя. Версия МE 8.1.2.1318 , обновление ME fw до 8.1.70.1590 и через FWUpdate и через TL866 никаких изменений не дало. Поигрался с FIT,но исходный дамп вроде инженерный судя по индексу F1,регион должен быть чистым. MEManuf сообщает test passed. После установки fpt -greset запускал .Грешил на память - менял разную с разным напряжением в разныые слоты - без результата. Остались сомнения по поводу чистоты региона.(Может есть какие-то особенности сборки?) Шелкография на самой mb однозначно указывает на K55VM Rev2.3,наклейка на mb K55VJ.На сколько я понял, мать одна на две модели K55VM и K55VJ, отличие заключается в прошиваемом BIOS и устанавливаемой в слот видеокарты GT630m для VM и GT635m для VJ. Пробовал шить dump и от VM Rev2.3 - k55vm 2.3.BIN (md5 E76F877B2043E3529F33981DA431E460) судя по косвенным признакам тоже инженерный, (блок 002301c0 - 002301df не содержит mac адреса) .Результат тот же, все прекрасно работает за исключением GT635m, но проблема с режимом S3 точно такая-же. Dump 201,обновлял через winflash до 211- изменений не обнаружил. Пытаюсь выяснить в чем источник проблемы, к сожелению нет возможности выяснить, была ли проблема до того, как слетел bios, или нет - дела уже давно забытых лет , исхожу из того что режим S3 однозначно должен работать, однозначно ли это аппаратная проблема хаба или все-таки дело в кривом зашиваемом дампе? Требуется совет- куда еще копать?
