Текущее время: 22 май 2026 02:57
 Заголовок сообщения: ASUS A53SM не могу подобрать биос
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023 21:49
A53SM-SX187R
плата K53SV Rev 3.2
Мультиконтроллер IT8572E
Хаб HM65
Плату до меня всю заремонтировали, что и как делали не знаю.
Я восстановил до рабочего состояния, включается, работает.
Вероятно сдохло дискретное видео, никак не определяется, что бы было отключено не нашёл ничего.
Оно и не нужно.
Суть проблемы, кулер крутит на максимальных с некоторыми биосами. Какой родной был не знаю, наклейки нет.
Рекомендуют шить биос от К53SD, разные ревизии пробовал, везде одно, кулер нормально, всё работает, кроме разъёма дисковода. Хотели туда диск поставить, не видит. На родных прошивках видит, но кулер на максимуме. То есть с железом проблемы нет, только программно не работает.
Может знает кто то как решить проблему. Хочется, что бы и кулер нормально работал и диск поставить вместо дисковода.
Может ещё какие то платы есть похожие с UMA с которых может биос подойти ?
Или как то в биос от K53SD поддержку дисковода добавить ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A53SM не могу подобрать биос
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023 15:02
потому и кулер орет
K53E - UMA с завода
данным Acodis-а, K53SV rev:3.2 имеют прошивку K53SM, это на основании двух плат имеющихся на сайте
но при желании можно было найти и больше подверждений, а не исписывать 2 форума :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023 14:48
Надо с того форума переезжать сюда. Уверен, что его скоро заблокируют по политическим мотивам.
Или другой форум надо начинать россиянам развивать.
Думал может тут есть пограмотнее, но видимо всё те же сидят.
И не понятно, что вы мне попытались объяснить.
Я это понял, что один биос UMA, поэтому кулер нормально работает.
Вопрос был в том, почему в нём не работает порт дисковода и как решить проблему.
Вайфай ещё не работал, но проблема решаема, надо диод снять.
Но сейчас уже не актуально, ноут собрали, поставили SSD побольше, без доп диска с неработающим дисководом.
Неработающий дисковод, лучше чем воющий кулер.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023 17:51
если Вы не понимаете, что говорят, то будь хоть 100 форумов.
биосы они подбирают...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023 19:32
Читал что, кто то делал на каком то форуме биос модифицированный под эту плату.
Думал может тут.
