Текущее время: 19 май 2026 00:41
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023 23:52
периодически занижает частоту процессора до 0.19Ггц из-за чего лаги, если запускать стресстест в аиде, то 0.19Ггц держится постоянно.Это на батарее, при питании от зарядки все хорошо. Проблема уходит использованием ThrottleStop. Естественно проц не перегревается, переустанавливал драйвера, биос обновлял, в биосе ковырялся, режимы энергопотребления менял, ничего не помогает. Накатил вин10(до этого была 11) проблема не ушла, но в тесте аиды частота уже иногда отлипает от 0.19 и поднимается до 1.2. Износ аккумулятора пишет 0%, хотя ноутбуку пару лет и заряд держит часа 2. В отзывах на эти ноуты писали, что аккумы слабые, с коробки 2-4 часа живут. Грешу на аккумулятор, т.к. на зарядке частоты нормально поднимаются. Подскажите, в чем может быть проблема, насколько вероятно, что дело в аккуме, а то не очень хочется впустую деньги на него тратить.
