Текущее время: 18 май 2026 14:42
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023 19:32
Здравствуйте, есть ноут, все напряжения поднимаются на плате кроме встройки +VGFX_CORE, останавливается на пост коде 56h.
Может кто сталкивался, на шиме PGOODG просажен в 0, значит ошибка по питании ГПУ, может кто подскажет куда копать
Какое напряжение питания ядер процессора ? Ну и банально прошейте флешки и мульт на плате.
CPU - 1v, Хаб - 0.8v, RAM 1.5v, все поднято. Нету только +VGFX_CORE
Сделал замеры шима описал как есть, если включать нигде нету импульсов лишних все стабильно включается, постоянно есть там 5v и 1v и пила, но пила на странном пине 4 где идет контроль температуры (не на CLK - 5 пине)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023 21:10
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023 21:50
Timreid11rus писал(а):
Смотрите, на плате флешки 2, и я так понимаю вторая не резервная прошивка а дополнение вот скрин:
https://prnt.sc/IVM7JHGBhUw5
Я скачал дамп и вот что в архиве
https://prnt.sc/-2tuFsf5pLvp
BIOS READ дамп - основная
EC READ дамп - вторая (я так понимаю)
IO READ - я не знаю что за она
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023 22:54
3 прошивки - маин, ме, сам мульт. Последний шьется программатором Вертьянова. Для начала прошейте просто флешки, если нет прогера мультов.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023 00:20
Timreid11rus Спасибо!
Решено! Оперативная память + прошивка обеих SPI помогла! При чем рабочая оперативка тоже не запускала плату до прошивки двух SPI.
