Текущее время: 21 мар 2026 15:20
 Заголовок сообщения: nm-c811 артефакты и зависание
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023 17:25
Всем привет!
После загрузки через пару минут начинает артефачить и может зависнуть наглухо, если грузить проц то работает нормально .
Пока Напряжение на дросселях PL5601-03 держится выше 0.8V то аппарат работает.Как только все процессы устаканились напряжение приближается к 0.75V , модуляция на PL603,PL602 начинает пропадать (PL601 постоянная) начинаются тормоза и артефакты, если зайти в это момент в диспетчер задач то можно увидеть 100% загрузку проца но при этом процессов загружающих его нет , такое впечатление что частота проца упала до минимума и из этого ступора он выйти не может.
Ryzen приплыл ?
 Заголовок сообщения: Re: nm-c811 артефакты и зависание
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023 20:07
Timreid11rus писал(а):
kedrikov писал(а):
Всем привет!
Ryzen приплыл ?
Очень на то похоже.
