Текущее время: 22 мар 2026 05:31
 Заголовок сообщения: hp g450 g7 x8m-6l (DA0X8MMB6D0) "HP Endpoint Security Contr
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023 18:29
Всем доброго времени суток!
Ноутбук уже сделал последний нерв
Предыстория пробило свичь по 5в (=>что то ткнули в USB,или статика туда же ) ,досталось аудиокодеку и шиму apw8713
все заменил все ок
опять что то ткнули в USB....
коротнул свитч питания по USB и с радостью пальнул мульт...
меняем мульт NPCX797HA1BX (везде пишут что прошивочку берет он с флешки биос, на ноуте две по 16мб. не совсем понял вторая здесь играет роль аля дуал биос, или больше отношения имеет к секюрит части? ) на такой же с просторов али
стал включатся соответственно
но каждый раз ругается на HP Endpoint Security Controller Problem
Как уже понял по прокуриванию форумов проблемма в DMI а вот чем его редактровать не могу понять или как его (DMI) "сбросить"
 Заголовок сообщения: Re: hp g450 g7 x8m-6l (DA0X8MMB6D0) "HP Endpoint Security Co
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023 10:12
Со старого в новый черех любой хекс редактор, выложите и тот и тот
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023 10:19
Ошибка появилась потому что вышили дамп чужой, а нужно было, либо оф.сайте, либо уже чужой но комплектом тоесть обе флешки
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023 11:01
Где написано что вшивался чужой дамп?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023 11:05
Ошибка HP Endpoint Security Controller Problem
появилась сразу после замены мульта
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023 11:13
Вы так много текста написали после слов о замене мульта, что я аж получается запутался, пароль был на ноуте?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023 11:15
Пароль не стоял
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023 11:19
Пробовать me region почистить
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023 11:22
И причем там dmi, серийники и ключики разве поменялись?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023 11:28
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... w=previous
из вот этой темы подчерпнул
но в теме не понятно о каком ноутбуке шла речь
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023 11:35
не откажусь от пинка под зад в направлении как это сделать на 10 поколении
fit ошибки сыпит
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023 11:55
me analyzer 1.96.4 r117
говорит
Found unidentifiable Intel Engine firmware
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023 12:16
https://comsystem-tlt.ru/obzori/me-txe-region
Там меаналезер по свежее, только для того чтоб правиль почистить, нужно обе прошивки сростить, а потом кормить утилите
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023 12:17
Выложите ваши, могу поколдовать
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023 12:24
говорит
ME 14.1.67.2049 (узнал в биосе)
