Текущее время: 19 май 2026 19:41
 Заголовок сообщения: 2 вопроса, веб камера и GPU
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023 09:58
Всем привет, уже давно есть 2 проблемы, прошу совета:
Ноутбук Acer v3-772g
Обе проблемы, вероятно физического характера, т.к. не 1 раз успешно перенесли переустановку винды)
1. Перестала работать вебка. Ее можно же физически заменить? Как подобрать которая встанет или только искать с донора? Или как лучше сделать?
2. При работе в десктопных программах типа фотошопа или хрома, периодически виснет экран, затем гаснет на 1-2 секунды и вновь работает. На сколько я понял - перезагружается драйвер дискретной видео карты и проблема именно с видюхой физическая (уже говорил, что не раз эта проблема переживала переустановку винды и всяческие пляски с драйверами не давали результата). Если принудительно отключить для хрома и фотошопа использование GPU - проблем исчезает. В играх - не проявляется, хотя GPU работает. Что-то можно сделать тут? Какие вообще варианты? Или я не правильно понял суть проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: 2 вопроса, веб камера и GPU
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023 10:01
Топать в сервис, там все определят ПРАВИЛЬНО.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023 10:17
с видюхой верно, вопрос скорее в плоскости, можно ли вообще что-то с видео картой сделать с такими симптомами. Готовлюсь информационно так сказать) Я хоть и разбирал его раз 10 уже для обслуживания, но с видео самому не справиться)
