Текущее время: 22 май 2026 00:43
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023 16:40
Всем привет. Такая проблема при подключении typeс кнопка питания мигает три раза и постоянно горит красный у разъема питания, потребление 0.04ампер, после двойного мосфета Q281 AON6996 не выходит 20в на L5 это напряжение низкое 0,432в. Заменил чарджер 25700а также входной мосфет q281 и q196 но это не помогло, если подключить батарею и блок питания- ток потребления 2.10ампера и греется схема чарджера и входные ключи но вроде это не кз а возможно работа зарядки но главное что на дросселе L5 появляются 16в но все равно не реагирует на кнопку вкл.
Также присутствуют эти напряжения сразу при подаче питания typec:
VSYS18=12.27v,
VCCPCHCORE 1.050v на L1612
VCC1R05_SUS 1.050v на L1609
VCC5M 5.02v на L132.
VCC3M 3.3v на L135
Замер на ножках bq25700a:
REGN pin = 6.092v
ACN pin = 20.16v ACP= 20.16v
Замеры сопротивлений на основных дросселях:
L5 - 7kohm
L132 vcc5m - 55kohm
L133 vcc5m_pd - 50kohm
L135 vcc3m - 4.4kohm
L1603 vcccpucore - 3.6ohm
L1604 vcccpucore - 3.6ohm
L1606 vccgfxcore - 5ohm
L1607 vccsa - 15ohm
L1608 vcccpuio - 56ohm
L1609 vcc1r05_sus - 92ohm
L1610 vcc1r2a - 230ohm
L1611 vcc1r8_sus - 3.9kohm
L1612 vccpchcore - 90ohm
Как то пока в тупике, есть какие нибудь мысли? спасибо
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023 00:09
VSYS18=12.27v,
VCC3M 3.3v на L135
REGN pin = 6.092v
L5 - 7kohm
L132 vcc5m - 55kohm
L1607 vccsa - 15ohm
Как себя чувствуют линии даты в юсб портах ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023 15:34
Как себя чувствуют линии даты в юсб портах ?[/quote]
Привет, дата + - на основной плате 1.9мегаом, на дочерней платке 4.2мегаом
