Текущее время: 25 апр 2026 19:03
 Заголовок сообщения: Acer Travelmate 5623WSMi (замена GO7300)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023 23:20
Сломался данный ноут так: сначала изредка стали появляться артефакты на изо, разобрал, при прогреве картинка восстанавливалась. Решил попробовать заменить видеочип своими силами - заказал в известном китайском магазине новый GF-GO7300-B-N-A3, изучил материалы данного форума, чип двое суток лежал при температуре 100 гр. после чего с помощью станции по термопрофилю посадил его как мне кажется успешно (сел ровно, соотв рамке шелкографии, вытота визуально не перекошена). Первое включение на мат плате с подключенной плашкой памяти, процессором и динамиком дала такой результат: звук POST - один длинный два коротких. BIOS в данном ноуте от Phoenix, расшифровка в инете есть, но не совсем понятно что в таблице понимается под 1-1-3 например? В целом, ясно что видиосистема не работает, но как быть дальше? Предположил, что кроме видеочипа также под вопросом видеопамять, мог ее сдвинуть. Внимательно посмотрел даташит на нее - шаг выводов 0.8мм, это ж как надо сдвинуть или надавить, короче чипы сидят на своих местах ровно и по высоте тоже посмотрел - все ОК. Кроме того, изо восстанавливалось именно при прогреве видеочипа, что косвенно говорит об исправности видеопамяти.
И вот сейчас не знаю, как быть. Есть ли еще варианты что-то попробовать или стоит покупать новый чип? Ноут хоть и старый, но используется в гараже как диагностический, хотелось бы восстановить...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 5623WSMi (замена GO7300)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023 11:16
Материнская плата огромная, текстолит теплоемкий. Либо чип перемарк либо недосажен. Перекатывайте на свинец и пробуйте заново. В наличии много материнских плат на эти раритеты , в ЛС )
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023 21:13
Надо же, перекатка на свинец и все заработало! У этих двух попыток различия следующие:
1. Припой на исходном чипе возможно имел более высокую температуру плавления и/или текучесть. Ведь после неудачи первой попытки я еще решил один раз нагреть чип и пошатать его. Это получилось, но к успеху не привело...
2. Во второй попытке был использован другой флюс. Первым пошел RELIFE RL-422-IM, затем RL-421-OR.
Все же мне кажется все из-за припоя (его качества). Значит ли это, что купленные на Ali чипы В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ лучше сразу перекатать?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2023 21:54
... по умолчанию ! ..
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023 20:58
Это значит, что если вы не можете обеспечить повторяемость результата по ряду причин на бессвинце, значит переходите на свинец - то есть перекатываете. С али или нет - не важно
