Текущее время: 25 апр 2026 11:36
 Заголовок сообщения: HP-15bw692ur не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023 16:51
Добрый вечер
Мать LA-E831P (все говорят что схемы нет нигде)
W10 сообщает что заряд батареи 90% но от батареи бук не работает, на разъеме АКБ 3 вольта, без ЗУ чуть ниже.
Замена BQ24725A (на ней напряжения 20н-19В, 19н-3В, 18н-3В, 15н-0В)ничего не меняет, и не вижу на плате мосфетов в цепи LODRV и HIDRV.
Индикатор АКБ горит белым, а вот разъём зарядки сломан.
Прошу подсказать, сломанный разъем является причиной? Мосфеты, которых нет должны быть или применено какое то иное решение?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP-15bw692ur не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023 17:14
Рядом с клеммой АКБ находится дроссель. рядом с ним сдвоенный мосфет. Разъем обязательно меняйте. А причина неработы от АКБ в Вашем случае на 90% в самом акб. Если ослика нету, ищите батарею подкинуть, чтобы зря не уремонтировать плату.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023 17:32
EMB09N03V разве сдвоенный?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023 18:43
Он не должен там стоять. Там место для сдвоенного мосфета, снимите его и посмотрите на текстолит. Разве там один затвор ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023 18:44
Речь идет о PQ81
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023 18:59
да один, по монтажу 4 ноги и 3+1
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023 19:07
Речь идет о PQ81
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023 20:31
вы правы и он не сдвоенный
Речь идет о PQ81[/quote][/quote]
Наглядное пособие .
imgonline-com-ua-Resize-P1EHumZ5fN.jpg [ 133.09 КБ | Просмотров: 885 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2023 21:50
Timreid11rus
pae
... господа, вы не Л.Н.Толстой и М.А.Булгаков ... не надо друг друга цитировать... говорите по существу..
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023 10:43
Благодарю ответивших за подсказки - действительно сдвоенный мосфет, EMB09A3HP
Прозвонил его, все в норме. включил для замера напряжений- и индикатор загорелся красным, на батарею подали 16 вольт. Жду полного заряда. В чем была причина неясно. Но завтра поставлю новый разъем и АКБ и потестирую уже с ними.
